Μετάβαση στο περιεχόμενο
Φωτογραφία
Λάμπες LED
  • Παρακαλούμε συνδεθείτε για να απαντήσετε
21 απαντήσεις σ'αυτό το θέμα
#1 Silverage
Silverage
    Junior Member
  • Members
  • 3.386 μηνύματα
Δημοσίευση 26 Μάρτιος 2011 - 08:56 μμ
Καλησπέρα παιδιά.Μήπως ξέρετε κάποιο μαγαζί που να πουλάει λάμπες LED γιατί κοίταξα στο ίντερνετ και βρήκα κάτι λάμπες της philips.Απο που να τις αγοράσω δεν έλεγε.
#2 kage
kage
    Senior Member
  • Members
  • 4.030 μηνύματα
Δημοσίευση 26 Μάρτιος 2011 - 09:16 μμ
http://www.ledmegastore.gr/
http://www.led1.de/shop/
http://www.ecowatt-l.../5--led-tainies
https://www.inter-sh...35be21dc09259e4
http://www.energy.ft...-solutions.html
Ολα αυτα θα τα πετυχεις και στο ebay
η δικη μου ερωτηση ειναι
ξερει καποιος πως να ψαξω το παρακατω που χαλασε?εχει 4 πολυχρωμα led waterproof με βυσμα
Δημοσιευμένη Εικόνα
http://cgi.ebay.co.u...=item3362478f39
http://cgi.ebay.co.u...=item230ea84550
δεν ξερω πως λενε το βυσμα που εχει ηδη ωστε να συνδεθει στο υπαρχον power output/input:P
#3 danton
danton
    Senior Member
  • Members
  • 265 μηνύματα
Δημοσίευση 27 Μάρτιος 2011 - 09:38 πμ
Επειδη στην κουζινα οι λαμπες φθοριου που βαζω καιγονται σχετικα γρηγορα μηπως εαν βαλω LED θα κρατανε πιο πολυ;
#4 Physics_Rulez
Physics_Rulez
    Senior Member
  • Members
  • 4.222 μηνύματα
  • LocationEast Hastings
Δημοσίευση 27 Μάρτιος 2011 - 10:18 πμ
Είναι περίεργο να καίγονται γρήγορα οι λάμπες φθορίου. Κάτι δεν πάει καλά.
Όταν λες γρήγορα πόσο γρήγορα εννοείς;
#5 danton
danton
    Senior Member
  • Members
  • 265 μηνύματα
Δημοσίευση 27 Μάρτιος 2011 - 10:50 πμ
Μεσα σε 3-4 μηνες καιγονται
2 λογοι πιστευω υπαρχουν
1) Τα κυκλωματα φωτισμου επιρεαζονται απο τις πτωσης τασης των οικιακων συσκευων.
2) Καπου υπαρχει διαρροη ή μη ομαλη ροή οποτε προκαλειτε παλι πτωση τασης
Δεν μπορω να σκεφτω κατι αλλο
Οι λαπτηρες που καιγονται ειναι Philips
Εχει εκραγει και λαπτηρας πυρακτωσεως!!!!!
#6 okeanos111
okeanos111
    Member
  • Members
  • 111 μηνύματα
  • LocationΑΘΗΝΑ
Δημοσίευση 27 Μάρτιος 2011 - 01:34 μμ
οπως καταλαβαινεις danton η επιλογη σου ειναι μονοδρομος!
καλεις εναν ηλεκτρολογο σωστο , να κανει εναν ελενχο!
#7 firewalker
firewalker
    Senior Member
  • Members
  • 7.415 μηνύματα
Δημοσίευση 27 Μάρτιος 2011 - 02:04 μμ
Οι ηλεκτρονικές λάμπες φθορισμού επηρεάζονται και από την θερμοκρασία. Π.χ. αν είναι σε κανα κλειστό τύπου φωτιστικό...
#8 danton
danton
    Senior Member
  • Members
  • 265 μηνύματα
Δημοσίευση 27 Μάρτιος 2011 - 02:39 μμ
ΓΙα να γινει σωστος ελεγχος χρειαζεται αναλυτης ισχυος. Σιγα μην εχει τετοιο πραγμα ενας ηλεκτρολογος. Φωναξαμε εναν, ετυχε και ημουν σπιτι και απλα κοιταξε τα βυσματα!!
Προσπαθησα να βρω καποια διορροη χρησιμοποιοντας ενα ραδιοφωνο και τις παρεμβολες που προκαλει η διαρροη αλλα δεν ειναι και ο πιο επιστημονικος τροπος.
Αυτο με τις λαμπες φθοριου και την θερμοκρασια δεν το ηξερα. Θα το ψαξω μηπως φταει και αυτο
#9 firewalker
firewalker
    Senior Member
  • Members
  • 7.415 μηνύματα
Δημοσίευση 27 Μάρτιος 2011 - 02:46 μμ
The average rated life of a CFL is between 8 and 15 times that of incandescents.[10] CFLs typically have a rated lifespan of between 6,000 and 15,000 hours, whereas incandescent lamps are usually manufactured to have a lifespan of 750 hours or 1,000 hours.[11][12][13]
The lifetime of any lamp depends on many factors including operating voltage, manufacturing defects, exposure to voltage spikes, mechanical shock, frequency of cycling on and off, lamp orientation, and ambient operating temperature, among other factors. The life of a CFL is significantly shorter if it is turned on and off frequently. In the case of a 5-minute on/off cycle the lifespan of a CFL can be reduced to "close to that of incandescent light bulbs". The U.S. Energy Star program suggests that fluorescent lamps be left on when leaving a room for less than 15 minutes to mitigate this problem.
CFLs produce less light later in their lives than when they are new. The light output decay is exponential, with the fastest losses being soon after the lamp is first used. By the end of their lives, CFLs can be expected to produce 70–80% of their original light output.[15] The response of the human eye to light is logarithmic (a photographic "f-stop" reduction represents a halving in actual light, but is subjectively quite a small change).[16] A 20–30% reduction over many thousands of hours represents a change of about half an f-stop. So, presuming the illumination provided by the lamp was ample at the beginning of its life, such a difference will be compensated for by the eyes, for most purposes.
Δηλαδή και το συχνό άψε σβήσε μειώνει δραστικά την ζωή τους (όπως και την ζωή όλων των ηλεκτρονικών).
#10 Γιάννης Platano
Γιάννης Platano
    Senior Member
  • Members
  • 18.470 μηνύματα
  • LocationΑθηνα == Λυκοβρυση
Δημοσίευση 19 Μάρτιος 2013 - 09:08 μμ
Να ξεθαψω λιγο το θεμα....
Βλεπω οτι δεν μετρανε την αποδοση σε βατ αλλα καπου ειδα
• Φωτεινότητα Lm (Lumen): 85cw.
Τι σημαινει αυτο ??? Ποσα Lm πρεπει να ειναι για να ειναι σαν μια 60αρα ή 100αρα συμβατικη λαμπα ?
#11 greekparot
greekparot
    Senior Member
  • Members
  • 1.486 μηνύματα
Δημοσίευση 19 Μάρτιος 2013 - 09:14 μμ
Lumens Light bulb
watts Fluorecent
/ LED
watts
375 lm 25 W 6.23 W
600 lm 40 W 10 W
900 lm 60 W 15 W
1125 lm 75 W 18.75 W
1500 lm 100 W 25 W
2250 lm 150 W 37.5 W
3000 lm 200 W 50 W
#12 Γιάννης Platano
Γιάννης Platano
    Senior Member
  • Members
  • 18.470 μηνύματα
Δημοσίευση 19 Μάρτιος 2013 - 09:38 μμ
Lumens Light bulb
watts Fluorecent
/ LED
watts
375 lm 25 W 6.23 W
600 lm 40 W 10 W
900 lm 60 W 15 W
1500 lm 100 W 25 W
3000 lm 200 W 50 W
Ευχαριστω...Μπορεις να μου εξηγησεις ενα ?
πχ   3000 lm    200 W    50 W
#13 greekparot
greekparot
    Senior Member
  • Members
  • 1.486 μηνύματα
Δημοσίευση 19 Μάρτιος 2013 - 09:45 μμ
3000lm (φωτεινοτητα / μοναδα μέτρησης) Σε απλή λαμπα κατανάλωση 200w ενώ σε led η κατανάλωση θα ειναι μονο 50w
#14 spacefart
spacefart
    Junior Member
  • Banned
  • 191 μηνύματα
  • LocationΒυρωνας
Δημοσίευση 19 Μάρτιος 2013 - 10:02 μμ
αυτο δεν θα επρεπε να συμβαινει.. αλλαξε μετασχηματιστες
#15 Γιάννης Platano
Γιάννης Platano
    Senior Member
  • Members
  • 18.470 μηνύματα
Δημοσίευση 19 Μάρτιος 2013 - 10:04 μμ
Αρα αν καταλαβα καλα 1500lm 100w ενω σε led η καταναλωση θα ειναι 25w ?
