320Gb WD problem
benzinas
Καλησπερα.Πηρα εναν σκληρο,τον βαζω στο pc σαν slave(πιστευω οτι το κανω σωστα:-D),μου το εμφανιζει στο bios και στο device manager,αλλα δεν εμφανιζεται στο my computer σαν αποθηκευτικος χωρος.Γιατι?
  • Super Moderators
γιατί πρέπει να του ορίσεις partition και να του κάνεις ένα format πρώτα...
Control Panel, Administrative Tools, Computer Management, Disk Management...
από εκεί γίνεται η δουλειά :-)
Ohhh...Ok,thx thresh θα το δοκιμασω.Αν δεν πιασει θα postaro παλι
Ασχετο με αυτο,αλλα μου επεσε απο τα χερια ενας παλιος σκληρος και οταν τον βαζω τωρα κανει εναν ηχο σαν να γδερνει μια καρφιτσα ενα γυαλι (lol),δεν μπορω να το περιγραψω αλλιως.Αυτο σημαινει οτι χαλασε?Δεν παιζει και δεν το βλεπει και το bios.Αν καταστραφηκε τα δεδομενα σωζονται?
Παει και ο σκληρος πανε και τα δεδομενα.. Το εχουν ζησει και αλοι το εργο.. (Θεωρηητικα υπαρχουν εταιριες που μπορουν να σου βγαλουν οτι δεδομενο δεν καταστραφηκα, αλλα αν δεν προκειται για κατι εξαιρετικα σημαντικο, δεν αξιζει το πολυ μεγαλο ποσο που θα σκασεις..)
Τα δεδομένα δεν πάνε πουθενά, μια χαρά στη θέση τους είναι (κατά πάσα πιθανότητα). Απλά δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση γιατί κάποιο ηλεκτρονικό μέρος του δίσκου ψόφησε, ή διαλύθηκαν οι κεφαλές. Αν σου κοπούν και τα δυα χέρια, δε σημαίνει ότι δεν έχεις αυγά μελάτα για πρωινό. Απλά δεν μπορείς να τα φας.
benzinas, αν δεν φαίνεται ο παλιός δίσκος κατά το BIOS P.O.S.T. , ρίχτου μπενζίνα και καφ' τον. Εκτός κι αν μπορέσεις ως ύστατη προσπάθεια να βρεις ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟ δίσκο, με πανομοιότυπη πλακέτα (παίζουν και ψιλοδιαφορές ακόμα μεταξύ τους), και μ' ένα Τ8 κατσαβίδι να την αλλάξεις (αλλά δε νομίζω θα γίνει τίποτα)
Οι δε εταιρίες δεν υπάρχουν καθόλου θεωρητικά, κανονικά υπάρχουν και κόβουν και τιμολόγια...
http://www.tictac.gr
http://www.anaktisis.gr
Όσο για το ότι πρόκειται για υπηρεσία που χρεώενται υψηλότατα, όντως ισχύει (κάποιες εκατοντάδες ? )
benzinas, αν δεν φαίνεται ο παλιός δίσκος κατά το BIOS P.O.S.T. , ρίχτου μπενζίνα και καφ' τον. Εκτός κι αν μπορέσεις ως ύστατη προσπάθεια να βρεις ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟ δίσκο, με πανομοιότυπη πλακέτα (παίζουν και ψιλοδιαφορές ακόμα μεταξύ τους), και μ' ένα Τ8 κατσαβίδι να την αλλάξεις (αλλά δε νομίζω θα γίνει τίποτα, αλλού είναι μάλλον η ζημιά).
Το ουσιαστικό που θα μπορούσες να κάνεις (και είναι αυτό που θα δοκιμάσει να κάνει η εξειδικευμένη εταιρία ), είναι αυτό http://www.overclockers.com/tips1035/index06.asp
Αλλά θέλει @@ :-)
...πολύ ενδιαφέρον ΑΥΤΟ το κομμάτι του εν λόγω άρθρου, στο τελείωμά του :
" When I was working at the manufacturer, we played around with a mock-up of an empty HDD outfitted with accelerometers. Those are the little guys that tell you how much force is being exerted on a object. (Same thing they use in crash test dummies.)
We'd play with them and see how high we could drop them without exceeding a given value. (Memory fails me and I can't remember what it was.) Typically, it only took a drop of 3/4 - 1 inch * onto a hard surface to see damage. "
* ( ! ! !) (...μιλάμε να σου "πέσει" ο δίσκος από...2 δάχτυλα ύψος, δηλαδή - ΕΣΤΩ κι αν το άρθρο είναι παλιό...) :rolleyes:
Να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας και την....
Επίσης, να προσέχετε μη σας πέσει η.... και οι δίσκοι σας.
