Ο μόνος τρόπος να πετύχει κανείς σήμερα 60Hz σε οθόνη 4Κ χωρίς προβλήματα είναι με το νέο Mac Pro (το δυνατό μοντέλο με τον Xeon και τις δύο AMD FirePro) και με χρήση του ThunderBolt 2 Interface. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση η συγκεκριμένη οθόνη της dell δεν προσφέρεται:
The same isn’t true, unfortunately, for other 4K displays on the market. Dell sent along its UltraSharp 24 Ultra HD display (UP2414Q) for this review, and unfortunately that appears to be a display that’s not supported by the Mac Pro/OS X at this point. You can get it working in SST mode at 3840 x 2160 30Hz, but forcing MST results in a 1920 x 2160 display spread across both tiles with a mess of garbled colors
  • Απαντ. 53
Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά δες τι διάβασα:
"Cons: Could not get latest stable drivers (as of 1/12/14) to work with the Dell UP2414Q UHD display at 60hz. Worked fine at 30hz."
Οποτε το προβλημα φαινεται να ειναι στην dell up2414, οχι στην καρτα γραφικων..
Με σωστη καρτα γραφικων που υποστηριζει DisplayPort 1.2 (MST), οπως η παραπανω που παρεθεσα δεν εχεις προβλημα αν εχεις οθονη ικανη για 4k@60hz.
http://www.anandtech.com/show/7603/mac-pro-review-late-2013/11
To support 4K at 60Hz, you need to properly enable support for DisplayPort 1.2’s Multi-Stream Transport (MST) feature.Originally conceived as a way of daisy chaining multiple displays together off of a single DP output, the current crop of 4K displays use MST to drive a single display. By sending two tiles, each behaving like a 1920 x 2160 display (one half of 3840 x 2160), you can get around the bandwidth limitations of the current crop of display hardware. Note that it is possible to drive a 4K display at 60Hz using a single DisplayPort 1.2 stream, the limitation today appears to be entirely on the monitor side.
Εδω πχ με αλλη οθονη 4k που υποστηριζει κανονικα 60hz και δεν ειχαν προβλημα με windows απο την στιγμη που ειχε η οθονη και η καρτα γραφικων DisplayPort 1.2 (MST):
http://www.anandtech.com/show/7157/asus-pq321q-ultrahd-4k-monitor-review
There are no issues with the lack of HDMI 2.0, as DisplayPort 1.2 can drive a 3840x2160 screen at 60 Hz.
Video Inputs
2xHDMI 1.4a, 1xDisplayPort 1.2 with MST
If you are going to use the ASUS PQ321Q, you’re going to want DisplayPort 1.2 support. HDMI will work, but it’ll be choppy with its 30Hz refresh rate. If you have a video card with dual HDMI 1.4 outputs, you can use both of them to drive it at 60Hz if your video driver supports it. DisplayPort 1.2 allows for Multi-Stream Transport (MST) support, letting you drive two displays with a single DP cable. But why does that matter if the ASUS is your only monitor? Because to get the full 60Hz refresh rate out of it, DisplayPort needs to see it as a pair of 1920x2160 monitors that each get their own signal.
The ASUS has MST mode disabled by default. With my NVIDIA GTX 660 Ti I had to manually enable it in the monitor for it to turn on. I’ve been told that with ATI or Intel GPUs over DisplayPort 1.2 it is automatic, but I don’t have those to test with. Once enabled, it quickly went from 30 Hz to 60 Hz while staying at 3840x2160 resolution.
Ωραία όλα αυτά, αλλά όχι όλη η αλήθεια. Ακόμα και με αυτές τις οθόνες στην 4κ ανάλυση, το σύστημα βλέπει δύο οθόνες ουσιαστικά και χρειάζεται "πείραγμα" για να την δεί ως μία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Στο άν θα πετύχει. Αυτό που γίνεται από ό,τι είδα είναι πέρα από τις manual ρυθμίσεις της οθόνης, τις οποίες δεν μπορούν όλοι να τις καταφέρουν, διότι όλη η υποστήριξη από drivers μεχρι στιγμής είναι buggy, χρειάζεται και άλλη ρύθμιση από τους drivers των καρτών, όπως το eyefinity στις AMD, για να πετύχει. Έ, δεν μπορούν να το πετύχουν όλοι, γιατί οι drivers θέλουν δουλειά ακόμη. Ακόμα και όταν το πετύχουν κάποιοι δεν έχουν την ποιότητα που περιμένανε και άλλοι βλέπουν tearing effect, άλλοι blurries κ.λπ. Επίσης, αν πρόσεξες (γιατί φαίνεται ότι το έψαξες αρκετά) υπάρχει θέμα και με την ποιότητα των καλωδίων στο DP1.2. Υπάρχουν κάποια με κατάλληλα specs, αλλά κοστίζουν πανάκριβα. Άλλο ρίσκο εδώ...
Και καταλήγω: προτείνουμε λοιπόν στον άνθρωπο να πάει σε ένα στήσιμο με μεγάλο ρίσκο, βάζοντας 3 x 32άρες ή 3 x 28άρες (αυτές δουλεύον μόνο) 4K οθόνες χωρίς να είναι σίγουρος αν θα πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει; Και με τί κόστος; Όπως είδες, ακόμα και τα sites που παρουσίασαν επιτυχημένα στησίματα δεν το συνιστούν αυτήν την στιγμή, και προτείνουν να περιμένουν όσοι ενδιαφέρονται μέχρι να παρουσιαστεί το HDMI 2.0 interface, για να δωθεί μια μόνιμη και ικανοποιητική λύση στο θέμα.
Εγώ, λοιπόν, όπως κατάλαβες δεν του το προτείνω γιατί απλούστατα ούτε εγώ θα έπαιρνα τέτοιο ρίσκο με αυτά που διαβάζω. Αν εσύ το προτείνεις, δικαίωμά σου. Ο άνθρωπος θα κάνει τελικά της επιλογές του με δική του ευθύνη για το αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ πάντως για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Δεν υπαρχει ιδιαιτερο θεμα απο την στιγμη που εχεις gpu με dp1.2 mst και ταυτοχρονα εχεις οθονη ικανη για 4k@60hz.
Δουλευει σχεδον αυτοματα ή αν εχεις nvidia πρεπει να ενεργοποιησεις μια επιλογη.
Δεν χρειαζεται να περιμενεις για hdmi 2.0. Αν εχεις οθονη ικανη για 4k@60hz μια χαρα δουλευει με dp1.2 mst.
Κατα τα αλλα, ειναι προφανες οτι ο φιλος δεν ειχε σκοπο να φτιαξει τετοιο συστημα. Ποσταρε για τον χαβαλε, γιατι μονο ως χαβαλε μπορω να παρω οτι καποιος θελει να φτιαξει μηχανημα των 5.000€ για ΔΟΥΛΕΙΑ και δεν τον ενοχλει να παρει τα εξαρτηματα απο διαφορετικα μαγαζια..
Οτι χρειαζεται για την ΔΟΥΛΕΙΑ του(για την ιδια δουλεια οπου θα παρει εξαρτηματα απο διαφορετικα καταστηματα) 3x24" 4k οθονες το εξελαβα επισης ως χαβαλε.
Αποδειξη ειναι οτι δεν θα αγοραστει αυτο το setup, ηταν απλα για τον χαβαλε.
Αφού κατά την γνώμη σου πόσταρε για τον χαβαλέ, γιατί καθόσουνα και έγραφες;
Συνεχιζα και εγω τον χαβαλε και ηθελα να δω οτι πραγματι δεν θα αγοραστει αυτο το setup, γιατι ηταν για χαβαλε.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σαν να μιλάω με άτομο που δεν του αρέσει το iPhone γιατί το θεωρεί μόνο για ποζεράδες.
Ξέρεις τι δουλειά κάνω και με σχολιάζεις; Επίσης ξέρεις άμα το χρειάζομαι στη δουλειά (που φαίνεται ότι ειρωνεύεσαι από το πρώτο σου ποστ και όπως είδες σε αγνόησα) ή άμα το θέλω για αναβάθμιση για την δουλειά μου;
Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ άλλο μαζί σου. Είσαι χάσιμο χρόνου.
Ευχαριστώ pnick για την βοήθεια σου.
Βλεπω προχωρησες(επιβεβαιωνοντας αυτα που ελεγα περι δουλειας κλπ) και σε προσωπικους χαρακτηρισμους.
Τι να κανουμε, αυτό είναι το επίπεδο σου.
Υ.Γ.: βρεθηκε η κάρτα γραφικών που υποστηρίζει 4k@60p, οποτε μπορείς να προχωρησεις στο στησιμο του μηχανήματος για δουλειά.
