ultraex2003 Δημοσ. Τετάρτη στις 07:26 πμ Δημοσ. Τετάρτη στις 07:26 πμ https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/metal-gear-solid-snake-eater-test-gpu-cpu
Alex21121988 Δημοσ. Τετάρτη στις 09:15 πμ Δημοσ. Τετάρτη στις 09:15 πμ (επεξεργασμένο) Αν δεν θέλετε να περιμένετε μέχρι να patchάρουν το εμετικό 60 fps lock, κλασσικά πειράζουμε engine.ini. Πηγαίνουμε στο C:\Users\YOURNAME\AppData\Local\MGSDelta\Saved\Config\Windows Ανοίγουμε το engine.ini, πάμε στο τέλος και προσθέτουμε τα παρακάτω: [/script/engine.engine] bSmoothFrameRate=False bUseFixedFrameRate=True FixedFrameRate=120 [SystemSettings] bUseFixedFrameRate=True bSmoothFrameRate=False FixedFrameRate=120 FrameRateLimit=120.0 Mην πάτε παραπάνω από τα 120 fps, μετά τρέχει σε slow motion το παιχνίδι. *Αν δεν σας λειτουργήσει τίποτα από τα παραπάνω, δοκιμάστε αυτό το fix. https://codeberg.org/Lyall/MGSDeltaFix/releases Επεξ/σία Τετάρτη στις 10:06 πμ από Alex21121988
Psycho_Warhead Δημοσ. Τετάρτη στις 09:18 πμ Μέλος Δημοσ. Τετάρτη στις 09:18 πμ (επεξεργασμένο) Δεν δουλεύει σωστά, το game speed είναι δεμένο με το frame-rate και δουλεύει σωστά μόνο στα 60FPS. Η UE 5 είναι για τα γραφικά μόνο, από πίσω τρέχει ο παλιός κώδικας. Επεξ/σία Τετάρτη στις 09:19 πμ από Psycho_Warhead
Alex21121988 Δημοσ. Τετάρτη στις 10:02 πμ Δημοσ. Τετάρτη στις 10:02 πμ (επεξεργασμένο) 43 minutes ago, Psycho_Warhead said: Δεν δουλεύει σωστά, το game speed είναι δεμένο με το frame-rate και δουλεύει σωστά μόνο στα 60FPS. Η UE 5 είναι για τα γραφικά μόνο, από πίσω τρέχει ο παλιός κώδικας. Δοκίμασε και αυτό. Σε μένα λειτούργησε. Προφανώς δεν είναι ότι πιο optimal, αλλά μέχρι να το patchάρουν, είναι μια προσωρινή λύση. https://codeberg.org/Lyall/MGSDeltaFix/releases Επεξ/σία Τετάρτη στις 10:02 πμ από Alex21121988
dsi44 Δημοσ. Τετάρτη στις 11:04 πμ Δημοσ. Τετάρτη στις 11:04 πμ δεν ειναι δα και fast pace τα metal gear ωστε να χρειαζεται πανω απο 60. 1
xtrmsnpr Δημοσ. Τετάρτη στις 11:44 πμ Δημοσ. Τετάρτη στις 11:44 πμ 2 ώρες πριν, Alex21121988 είπε Αν δεν θέλετε να περιμένετε μέχρι να patchάρουν το εμετικό 60 fps lock, κλασσικά πειράζουμε engine.ini. Πηγαίνουμε στο C:\Users\YOURNAME\AppData\Local\MGSDelta\Saved\Config\Windows Ανοίγουμε το engine.ini, πάμε στο τέλος και προσθέτουμε τα παρακάτω: [/script/engine.engine] bSmoothFrameRate=False bUseFixedFrameRate=True FixedFrameRate=120 [SystemSettings] bUseFixedFrameRate=True bSmoothFrameRate=False FixedFrameRate=120 FrameRateLimit=120.0 Mην πάτε παραπάνω από τα 120 fps, μετά τρέχει σε slow motion το παιχνίδι. *Αν δεν σας λειτουργήσει τίποτα από τα παραπάνω, δοκιμάστε αυτό το fix. https://codeberg.org/Lyall/MGSDeltaFix/releases Γιατί είπε η κοναμι ότι θα αφαιρεθεί το 60fps lock? Κλειδωμένο το έχουν σε όλες τις πλατφόρμες.
ilos Δημοσ. Τετάρτη στις 01:13 μμ Δημοσ. Τετάρτη στις 01:13 μμ Γιατί ποιος έχει μηχάνημα να τρέχει 120 fps? Το game δεν έχει framegen, εκτός ίσως αν το μοντάρεις με optiscaler. 120 καθαρά fps θα βγάζει με το ζόρι με 5090 σε 1080p true resolution όπως είναι τώρα. Η καλύτερη λύση είναι AFMF/SF που δεν επηρεάζουν τα physics λογικά, εκτός αν κάνω λάθος.
Alex21121988 Δημοσ. Τετάρτη στις 04:55 μμ Δημοσ. Τετάρτη στις 04:55 μμ 5 hours ago, xtrmsnpr said: Γιατί είπε η κοναμι ότι θα αφαιρεθεί το 60fps lock? Κλειδωμένο το έχουν σε όλες τις πλατφόρμες. Όχι, δεν έχει ειπωθεί κάτι, αλλά εν έτει 2025 Ultrawide support και uncapped fps τα περιμένεις imo. Μπορεί και να μην γίνει τίποτα, αν θυμάμαι καλά ούτε το Phantom Pain ξεκλειδώθηκε ποτέ (από την Konami τουλάχιστον) αλλά λέμε μήπως έχει αλλάξει κάτι.
xtrmsnpr Δημοσ. Τετάρτη στις 07:01 μμ Δημοσ. Τετάρτη στις 07:01 μμ 2 ώρες πριν, Alex21121988 είπε Όχι, δεν έχει ειπωθεί κάτι, αλλά εν έτει 2025 Ultrawide support και uncapped fps τα περιμένεις imo. Μπορεί και να μην γίνει τίποτα, αν θυμάμαι καλά ούτε το Phantom Pain ξεκλειδώθηκε ποτέ (από την Konami τουλάχιστον) αλλά λέμε μήπως έχει αλλάξει κάτι. Καλα τα λες! Και στο mgs V ήταν κλειδωμένο στα 60, αλλά αυτή ήταν η fox engine, τώρα έχουμε ue. Δε νομίζω να το ανοίξουν, δε νομίζω να μπορεί να δώσει τόσα fps χωρίς να προκαλεί προβλήματα και ας μην είναι open world το παιχνίδι. Ότι δε βάζουν widescreen εξ αρχής στα παιχνίδια δε ξέρω τι έχουν μαζί του, πολύ παρεξηγημένη ανάλυση!
ultraex2003 Δημοσ. Τετάρτη στις 09:07 μμ Δημοσ. Τετάρτη στις 09:07 μμ (επεξεργασμένο) Frame Generation Mod In Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Spoiler Επεξ/σία Πέμπτη στις 12:22 πμ από ultraex2003
Psycho_Warhead Δημοσ. Πέμπτη στις 01:04 πμ Μέλος Δημοσ. Πέμπτη στις 01:04 πμ Έβγαλαν οδηγό για πολλά πράγματα.. Αριστερά modded, δεξιά default: 1
Psycho_Warhead Δημοσ. Πέμπτη στις 11:39 πμ Μέλος Δημοσ. Πέμπτη στις 11:39 πμ Τίγκα στα artifacts είναι με FG..Σαν το Mafia TOC..Κατά τα άλλα έβλεπα τα τούβλα στο εσωτερικό του κτιρίου και ήταν λες και έβλεπα τα εσωτερικά του STALKER 2. Έλεος με την Unreal που θα βλέπουμε παρόμοια visuals σε όλα τα παιχνίδια.. 2
ilos Δημοσ. Πέμπτη στις 05:21 μμ Δημοσ. Πέμπτη στις 05:21 μμ 22 ώρες πριν, xtrmsnpr είπε Ότι δε βάζουν widescreen εξ αρχής στα παιχνίδια δε ξέρω τι έχουν μαζί του, πολύ παρεξηγημένη ανάλυση Έχουν οι κονσόλες UW?🤣 Πιστεύω την πήρες την απάντησή σου.
ultraex2003 Δημοσ. Πέμπτη στις 05:31 μμ Δημοσ. Πέμπτη στις 05:31 μμ update patch 1.1.2 https://steamdb.info/patchnotes/19765243/ Ver. 1.1.2 Fixes This update includes the following improvements and fixes: Resolved an issue where performing consecutive survival knife attacks to secure food could cause the game to crash under certain conditions. Fixed an issue where removing the Crocodile Cap from the Survival Viewer while equipped could cause the game to crash under certain conditions. Addressed crashes that could occur when collecting food near a hungry crocodile under certain conditions. Corrected an issue where transitioning from a roll into a crawl could cause the character model to float in mid-air. Fixed an issue where player movement could become restricted under certain conditions in areas where Intrusion View is used. Resolved an issue where the game could crash under certain conditions while in Radio Window. We’re grateful to have so many players enjoying the game and sharing valuable feedback and issue reports. Please rest assured that we are actively investigating and addressing all reported concerns. We’ll share further updates as soon as they become available. We’ll share details about upcoming updates as soon as they’re confirmed. Thank you for your patience and continued support.
Alex21121988 Δημοσ. Πέμπτη στις 10:28 μμ Δημοσ. Πέμπτη στις 10:28 μμ 10 hours ago, Psycho_Warhead said: Τίγκα στα artifacts είναι με FG..Σαν το Mafia TOC..Κατά τα άλλα έβλεπα τα τούβλα στο εσωτερικό του κτιρίου και ήταν λες και έβλεπα τα εσωτερικά του STALKER 2. Έλεος με την Unreal που θα βλέπουμε παρόμοια visuals σε όλα τα παιχνίδια.. Άλλο ένα UE game, άλλο τόσο tweaking από μεριάς μας. Να μας πληρώνουν έπρεπε όχι να πληρώνουμε εμείς xD Αnw, δοκίμασες να βάλεις αυτό στο 1 μήπως φτιάξει λίγο to ghosting (αυτό βλέπεις αν κατάλαβα καλά). Δεν το δοκίμασα ενδελεχώς, είδα μόνο αν λειτουργεί το FG κτλ, και όντως λειτουργεί. Τώρα αν το κάνει λίγο πιο smooth, είναι άλλη κουβέντα...
