Συμβάν Kernel-power 41 (63)
Καλησπέρα παιδιά,
όπως λέει και ο τίτλος έγινε το συγκεκριμένο αναγνωριστικό συμβάντος...Το θέμα είναι ότι αυτό ξεκίνησε όταν εγκατέστησα το  corsair AX760..το συγκεκριμένο τροφοδοτικό το πήρα στις 19 νοεμβρίου..από τότε έχουν γίνει 4 kernel-power συμβάντα ανα 20 περίπου μέρες και το ένα ήταν διπλό δηλ 2 μέσα σε μία μέρα..δεν έδωσα σημασία...σήμερα όμως ξαναέγινε και αρχίζω και αγχώνομαι..
CPU, ram δεν έχουν θέμα..θερμοκρασίες και λειτουργία κομπλέ..
Έτρεξα bluescreenview και με κατεύθυνε στο  system32\ntoskrnl.exe
Έτρεξα και το whocrashed και βγήκε το εξής:
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 15/2/2014 12:02:43 μμ GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021514-16021-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4ADB3C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80079F18F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Λέτε να είναι πρόβλημα με driver? ΓΙατί ένα τέτοιο τροφοδοτικό λίγο δύσκολο να έχει θέμα..τόσο γκαντέμης πια;
Δηλαδη?
Μου έβγαλε ως fault factor: AuthenticAMD ,  δηλ η cpu..και παίζει να είναι λογικό..την είχα κάνει underclocking και βαριόμουν να την τεστάρω πολύ..μου βγήκαν τώρα τα προβλήματα λοιπόν..θα αλλάξω voltage και βλέπουμε..
