madmakis Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Μέλος Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 καταρχην θα ηθλεα να σας ευχαριστησω ολους για τα φωτα σας και την βοηθεια σας!!! λοιπον ημουνα ετοιμος να παρω τους noctua NF-F12 PWM λογο αθορυβης λειτουργειας και αποδοσης αλλα επειδη δεν τρελενομουνα να πω την αληθεια να δωσω 50 ευρω για 2fans η επιλογη μου ητανε αυτοι και ηρεμησε το κεφαλι μου με αισθητη διαφορα θορυβου ακομα και οταν δουλευανε max στροφες!! http://www.e-shop.gr/corsair-air-series-sp120-120mm-pwm-quiet-edition-high-static-pressure-fan-twin-pack-p-PER.641169 παιδεια αλλαξε εντελως ο θωρυβος εγινε αλλο μηχανημα σκεφτητε την ηδια μερα πηρε ενα φιλαρακι μου τους ιδιους!! σε σχεση αποδοσης πατνως ητανε πολυ η μικρη διαφορα 1 με 2 βαθμους και ετσι για μενα το προτιμησα!!γτ ετσι και αλλιος δεν ειναι μεγαλη διαφορα αποδοσης!! 1
Whitefanged Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 σε χαλασε το απλο και καλογραμμενο του louilouiCK!! ο NF-S12B που προτεινες, ειναι ακριβως το αντιθετο απο αυτο που χρειαζεται.... και το αλλαξεs μετα το ποστ του louilouiCK στον NF-F12 Τι άλλαξα βρε χαζούλη? Πιο πάνω είναι το post μου που προτείνω τον nf-s12b .... Πάρε κάνα χάπι να ξεθωλώσεις. Απλώς το δεύτερο post μου όταν το έκανα edit έγινε double post και έσβησα το ένα από τα δύο. Το πρώτο όπου αναφέρομαι στον nf-s12b είναι πιο πάνω.... Είναι ξεκάθαρο ότι τον προτείνω έναντι του phanteks και όχι γενικά έναντι όλων τον επιλογών αφού γράφω ''noctua σε τιμή smart'' , συνεχίζοντας τον παραλληλισμό των προηγούμενων με τα αυτοκίνητα. οι ιντσες ειναι μοναδα μετρησης, προφανως εσυ εχεις ελλειψη γνωσεων (που θες και να την πεις κιολας) Προφανώς και οι ίντσες είναι μονάδα μέτρησης.... Είσαι τόσο άσχετος που κατάλαβες ότι γράφω ότι δεν είναι μονάδα μέτρησης? Εννοούσα ότι δεν είναι η ενδεδειγμένη μονάδα μέτρησης με την έννοια ότι όταν αναφερόμαστε πχ. στον 12άρη ανεμιστήρα, το 12 αφορά εκατοστά και όχι ίντσες... Έμαθες λοιπόν ότι όταν λέμε 12άρης δεν εννοούμε 12τέρμινα, 12παρσέκ, 12ίντσες, 12*του*κ*τα*9μερα αλλά 12 εκατοστά.. Για τρίτη φορά λοιπόν στο ίδιο νήμα, όσο πιο λιανά μπορώ, ο nf-s12b παρόλο που λογίζεται ως airflow ανεμιστήρας βγάζει αρκετό static pressure για να χρησιμοποιηθεί σε ψυγείο (aiο) και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει περισσότερο sp από ''κανονικούς'' sp ανεμιστήρες όπως πχ ο sp 120q της corsair. Είναι λοιπόν μια ενδεδειγμένη επιλογή (κατ' εμέ η καλύτερη) στην κατηγορία των 15 ευρώ. Προφανώς και αρκετά ακριβότεροι ανεμιστήρες κάνουν καλύτερη δουλειά. 1
louilouiCK Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Ρε φίλε οκ είπες μια βλακεία ας την να πάει στο διάολο... πήγες και έκανες χίλια δύο google search ενας θεός ξέρει πόση ώρα για να βρεις μοτίβα που χωρίς να τα καταλαβαίνεις νομίζεις πως συμφέρουν την βλακεία θέση που θες να πάρεις και όχι μόνο αυτό χάρηκες γιατί νομίζεις ότι βρήκες δήθεν στοιχεία (όλα μ@@@κίες θα τις εξηγήσω στην συνέχεια) και θρασύδειλα αποφάσισες τώρα που κατά το μυαλό σου "έχεις το πάνω χέρι" να αρχίζεις να με κοροϊδεύεις... Δεν ξέρω γιατί προσβλήθηκες εγώ ούτε άσχετο σε είπα ούτε τιποτα... (αν και τελικά απο αυτό το μήνυμα ειδικά φαίνεται ότι είσαι και πανάσχετος και εγωιστής της πλάκας) βασικά ούτε καν σε ανέφερα λολ απλά ειπα την απλή αλήθεια ότι ο NF-S12B δεν κάνει για αυτή την δουλειά και τέλος. Στο κάτω κάτω είχα υποχρέωση να αναφέρω ότι δεν κάνουν για αυτή την δουλειά φαντάσου να έπαιρνε τους S12b κάποιος για να ψύξει το radiator του... Αλλά αποφάσισες να γίνεις drama queen και αυτοξεφτιλίστικες και απο το άγχος σου πόσταρες και διπλα λολ Δεν θα ασχολούμουν καν μαζί σου αλλά επειδή έχεις πολλά bold και χρησιμοποιείς δήθεν στοιχεία μπορεί να παραπληροφορίσεις κανέναν που δεν ξέρει και αυτό σε κάνει πιο βλάκα γιατι οκ εγώ για κάποιον λόγο σου την έδωσα οι άλλοι που μπορεί να κάνουν την μ@@@κία να σε ακούσουν τι φταίνε; Το να είσαι εγωιστής και ψωρουπερηφανος ειναι δικό σου θέμα το να προκαλείς αρνητικό αντίκτυπο σε άλλα άτομα που δεν σου φταίξανε σε κάτι απλά και μόνο για να ικανοποιήσεις την ψωρουπερηφανεια σου ειναι απλά ανήθικο. Καταρχήν πάμε στα γρήγορα μπατσάκια... η επίσημη σελίδα της noctua λέει χαρακτηριστικά πως η σειρά NF-S12A ειναι σχεδιασμένη ακριβώς για airflow και όχι για να ψύχει ταψιά απο radiators .... πιο συγκεκριμένα αναφέρει πως η σειρά NF-F12 είναι εκείνη που ειναι ειδικά σχεδιασμένη για να ψύχει heatsinks απο επεξεργαστές και radiators http://noctua.at/en/which_fan_is_right_for_me NF-F12: The NF-F12’s unique Focused Flow™ system produces extremely high static pressure and focuses the airflow in order to achieve even better results on air cooling heatsinks and water cooling radiators. With a top speed of 1500rpm, it also offers more performance headroom for less noise-sensitive applications. Choose the NF-F12 if you’re looking for the best possible performance on heatsinks and radiators. The NF-S12A has been optimised for “low impedance” applications that don’t require high static pressure and thus combines moderate pressure with outstanding airflow and superb quietness of operation. Choose the NF-S12A for case ventilation, applications with little or no obstruction to airflow as well as all other applications where minimum noise emission has first priority. -obstructions του τύπου ΕΝΑ ΤΑΨΙ ΠΑΧΟΥΣ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ας πουμε... Πιο συγκεκριμένα για το νεό NF-S12B (που είναι διάδοχος του Α) λέει στην επίσημη σελίδα της noctua Designed for efficient case ventilation Typical PC case ventilation applications require high airflow but only medium static pressure. The NF-S12B has been specifically designed for high airflow efficiency and low noise in order to provide best results in these so called low impedance applications. http://noctua.at/en/nf-s12b-redux-1200-pwm Αλλά εσύ να υποθέσω ξέρεις καλύτερα απο την ίδια την εταιρία που τα κατασκευάζει σωστά; Πάμε και στις άλλες βλακείες σου... Οι ίντσες ειναι απλά μια άλλη μονάδα μέτρησης μήκους (λέμε πχ τηλεόραση 24 ιντσών ) και τα radiators μετριούνται και με τα δύο δεν έχει κάποια διαφορά αρκεί να ξέρεις να κάνεις την μετατροπή. Παράδειγμα: Το "in" στην εικόνα σημαίνει ίντσες.... γιατι παίζει να μην το πάρεις χαμπάρι.. Επίσης στην κατηγορία specs αναφέρονται οι διαστάσεις του Seidon στην σελίδα της cooler master συγκεκριμένα και σε ίντσες http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-liquid-cooler/seidon-240v/ πάει και αυτό... Τέλος δεν ξέρεις και να διαβάζεις δεν είπα ότι ο σχεδιασμός των blades ειναι έτσι όπως ειναι για ομορφιά... ξαναδιάβασε το post μου έγραψα πως ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ που ειναι διαφορετικός ο σχεδιασμός τους (= επειδή ειναι για ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ) και ΔΕΝ ειναι για ομορφιά.... και γιαυτό θα έπρεπε μόνο απο την διαφορά του σχεδιασμού να καταλάβεις ότι άλλη ειναι η χρήση των S12 και άλλη των F12... αλλα που να το πιάσεις... Πάμε τώρα στις πιο αστείες βλακείες που έγραψες... Προφανώς και δεν τίθεται ζήτημα σύγκρισης ανάμεσα στον NF-F12 PWM και στον NF-S12B redux-1200 PWM. Ο πρώτος είναι δεδομένα καλύτερος για χρήση σε radiator από τον δεύτερο. Είναι όμως 40% ακριβότερος To 40% το έβαλες για να φαίνεται μεγαλύτερο το νούμερο; 5 ευρώ πιο ακριβός λιγο πιο πάνω απο ενα πακέτο τσιγάρα... ειναι κάτι που θα το έχει χρόνια δηλαδή έλεος τι βρήκες να πεις και πρέπει να λάβουμε υπόψην τον ιδιαίτερο ήχο των static pressure ανεμιστήρων (κάποιοι είναι ευαίσθητοι στις συγκεκριμένες συχνότητες) Βέβαια πρέπει να λάβουμε (οι επιστήμονες του ΑΜΑteleshoping) ιδιαίτερα υπόψιν αυτό το επιστημονικό γεγονός που ειναι απόλυτα τεκμηριωμένο μέσα απο τις μηδενικές γνώσεις φυσικής και ανθρώπινης φυσιολογίας που διαθέτεις οι άνθρωποι μπορούμε και ακούμε όλοι (εκτός απο αυτούς που έχουν πρόβλημα ακοής αλλά και αυτοί ακόμη ακούνε λιγότερες συχνότητες όχι περισσότερες..) απο 20hz έως 20Khz (20.000Ηz) https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_range και οι διαφορές υπάρχουν στις υψηλότερες συχνότητες πχ κάποιοι μπορεί να ακούνε έως 23Khz άλλοι 17Khz κτλ Εδώ οι συχνότητες και η ένταση που παράγει ενα τυπικό fan 120mm απο 1 μέτρο απόσταση https://en.wikibooks.org/wiki/Acoustics/Noise_from_Cooling_Fans και εδώ η μπάντα συχνοτήτων που βγαίνει απο ενα noctua NF-F12 (υψηλής στατικής πίεσης fan) από την επίσημη σελίδα της Noctua. http://noctua.at/de/noctua_anc_project Τα συμπεράσματα που βγάζουμε ειναι τα εξής 1) όλοι μας μπορούμε να ακούσουμε τις συχνότητες που παράγουν τα fan γενικά (μιας και η μπάντα τους φτάνει μόλις τα 2.5 με 5 Khz (2500 -5000 Hz) την στιγμή που ο μέσος άνθρωπος ακούει όλες τις συχνότητες έως 20.000 Ηz και σίγουρα όλες πάνω απο 12.000 Ηz ακόμη και αν έχει θέμα με τα αφτιά του. Δεύτερον συγκεκριμένα το υψηλής στατικής πίεσης fan της noctua παράγει λιγότερο ήχο στις χαμηλές συχνότητες αποτι ενα τυπικό fan στις χαμηλές συχνότητες και σταθερό σε όλη την υπόλοιπη μπάντα άρα όχι μόνο δεν ειναι πιο ενοχλητικό για συγκεκριμένους (που τους μέτρησε στην έρευνα του ο Whitefanged) αλλά είναι μάλιστα πολύ πιο διακριτικό.... Η πρόταση μου για τον redux έγινε σε σύγκριση με τον PH-F120MP και όχι σε σχέση με τον NF-F12 PWM. Υπενθύμιση κανένας δεν σε ειχε αναφέρει προσωπικά επαναλαμβάνω. Ο redux σε σχέση με τον phanteks είναι στην ίδια κατηγορία τιμής Ναι γιατι ο noctua F12 έβγαινε αρκετά πιο πάνω απο το budget που μόνος σου έθεσες (επειδή έτσι σου άρεσε ) να ειναι 15 ευρώ και τα 5 ευρώ παραπάνω ειναι τεράστια διαφορά... ε ρε τι ακούμε εδώ μέσα μεγάλοι άνθρωποι http://www.e-shop.gr/phanteks-ph-f120mp-120mm-fan-black-white-p-PER.642587 https://www.skroutz.gr/s/4929152/Noctua-NF-S12B-redux-1200.html άρα συγκρίνω όμοια πράγματα και όχι ανόμοια όπως ατυχώς κάνεις εσύ, 21 ευρώ κόστος έναντι 15 ευρώ για τον redux Άρα συγκρίνεις την βούρτσα με την π... να μην πω τώρα το μαύρισες κιόλας για να δούμε καλύτερα την κοτσάνα που έγραψες το ενα (phanteks) ειναι υψιλής στατικής πίεσης fan και το S12b ειναι χαμηλής πίεσης υψηλού airflow φαν... το ένα ειναι για ψήκτρες επεξεργαστών και radiators το άλλο ειναι για να το βάζεις στο κουτί για airflow γιαυτό και έχουν διαφορετικό σκελετό και διαφορετικών διαστάσεων,γωνίας και επιφάνειας blades και ΔΕΝ ειναι για ομορφιά.. αλλά που να το καταλάβεις Πιο συγκεκριμένα λοιπόν ο redux έχει το 76% (1.31/1.72) της στατικής πίεσης του phanteks, έχοντας όμως σχεδόν τη διπλή ροή αέρα (88% ή 100.6/53.3) και σημαντικά λιγότερο *** θόρυβο 18,1 db έναντι 25 db. Το ψυγείο της seidon είναι τύπου asetek με αραιή πλέξη στα fins. Η αραιή πλέξη στα fins του ψυγείου ευνοεί τους ανεμιστήρες με καλή ροή αέρα. https://www.youtube.com/watch?v=Mdx9U-KW038 γκέγκέ; στο βρήκα και με απλά λογάκια μπας και νιώσεις. Τα ποσοστά τι τα βάζεις λες και καταλαβαίνεις τα μεγέθη; τι σημαίνει έχει το 76% της στατικής πίεσης του phanteks kai 88% του airflow? πως συνδέονται αυτά ξέρεις; ωραία ειναι να πετάς ποσοστά εδώ και εκεί...άλλη απόδειξη πως δεν έχεις ιδέα για το τι ειναι αυτά τα νούμερα το noctua S12Β δεν έχει διπλή ροή τα 100,6 ειναι σε κυβικά ανα ώρα ενώ τα 53,3 του phanteks ειναι σε CFM (κυβικά πόδια ανα λεπτό) 53.3 CFM = 90.55 κυβικά μέτρα ανα ώρα. και το 3.5 ειναι είναι 70% του 5! πω πω είδες και εγώ ξέρω να βγάζω ποσοστά! Αν μιλάμε όμως για το εμβαδόν δύο μπάνιων όπου το ένα ειναι 3,5*3,5 και το άλλο είναι 5*5 τότε αλλάζουν δραστικά τα πράματα τότε δεν ειναι τόσο "κοντινά" τα μεγέθη όσο φαινόταν (με το μάτι) πριν! στην μια περίπτωση έχουμε ενα μπάνιο 12,25 τετραγωνικά μέτρα και στην άλλη ένα μπάνιο 25 τετραγωνικά μέτρα!!!!! εσύ ποιο απο τα δύο μπάνια θα διάλεγες;;; οεο; ή να στο πω με άλλο τρόπο μιας και όχι μόνο δεν ξέρεις τα μεγέθη δεν ξέρεις και τις προϋποθέσεις... το 11.185 είναι το 99.99% του 11,186! έστω ότι ξέρουμε τα μεγέθη (μιλάμε για ταχύτητα) αυτές οι ταχύτητες λοιπόν ειναι το ίδιο... ( εξαρτάται αμα δεν ξέρουμε τις προϋποθέσεις δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ειναι το ίδιο και ας ξέρουμε τι σημαίνουν τα μεγέθη πχ αν μιλάμε για την ταχύτητα που πρεπει να έχεις για να φύγεις απο το βαρυτικό πεδίο της γης τότε τα 11,186 Km/sec ειναι η ελάχιστη ταχύτητα που πρέπει να έχεις και αν έχεις 11,185 Km/sec ταχύτητα ΔΕΝ μπορείς να ξεφύγεις απο το βαρυτικό πεδίο της γής και απλά θα κάνεις κύκλους σαν δορυφόρος!!! άρα υπο την προϋπόθεση του να έχεις στόχο να φύγεις απο το ΒΠ της γής αυτή η μικρή διαφορά στην ταχύτητα γίνεται τεράστια! και που ειναι 99.99% ίδιοι σαν αριθμοί δηλαδή αν δεν ξέρουμε τις προϋποθέσεις δεν έχει σημασία αυτό το ποσοστό και εσύ ούτε τα μεγέθη ξέρεις τι σημαίνουν (εδώ τα μπέρδεψες πόδια με μέτρα) ούτε ξέρεις τις προϋποθέσεις ας πούμε πόση πίεση χρειαζόμαστε για να περάσουμε αέρα με x ταχύτητα απο ενα ταψί με n FPI (fins per inch) ?? ιδέα δεν έχεις μπορεί να θέλουμε λέω εγώ τώρα 1,35.... άρα και που ειναι 1,32 το S12B και ας ειναι το 76% του phanteks δεν ειναι αρκετό για την δουλειά. Το παραπάνω το παραθέτω ως αναφορά για το πόσο (δεν) έχει νόημα το βάφτισμα ενός ανεμιστήρα ως τάδε ή δείνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψην οι κορυφαίες παράμετροι όπως mm H2O, DB, CFM hbo cnn gtp ειδικά το CFM φάνηκε πιο πάνω ότι το κατέχεις έτσι τώρα δεν έχεις και δικαιολογία να πείς ότι δεν το πρόσεξες Επίσης να πω ότι αν τα fans για airflow ειναι μηχανές και τα fans για στατική πίεση αυτοκίνητα εσύ που συγκρίνεις ενα Noctua με ενα μαρκα μεκαψες ειναι σαν να συγκρίνεις μια CBR με ένα GOLF οκ η CBR θα κοντράρει το golf... αλλά τι γίνεται όταν συγκρίνουμε ενα καλό airflow fan με ενα εξίσου καλό fan στατικής πίεσης;;;; (δηλαδή ενα CBR με ενα Viper) το noctua NF-S12B έχει 1.32 mmH20 στατική πίεση το noctua ΝF-F12 2.61mmH2O στατική πίεση σχεδόν τα διπλά !! το noctua NF-S12B έχει 100,6 κυβικά ανα ώρα airflow το noctua NF-F12 έχει 93,4 κυβικά ανα ώρα airflow σχεδόν το ίδιο δηλαδή το noctua NF-S12B έχει 18,1 dB max voltage και το noctua ΝF-F12 έχει 18.3 dB Άρα βλέπουμε ότι απλά εκμεταλλεύτηκες το γεγονός ότι η χαμηλής ποιότητας κινεζιά στατικής πίεσης είχε νούμερα κοντά (με το μάτι/εμφανισιακά) στο υψηλής ποιότητας airflow fan της noctua.... (ταμταμ ταμταμ ταμταμ τιραραραμ όπα όπα όπα) αλλά ναι ξέχασα ξεφεύγει κατα 5 ευρώ απο το budget... θα μείνουμε χωρίς τσιγάρα για μια μέρα... (facepalm) ---Υψηλό static pressure χρειάζονται τα ψυγεία για custom wc (κι όχι όλα) και όχι τα φτηνιαροαλουμινένια των AIO.--- Άλλος ένας νόμος που γέννησες απο το μυαλό σου για να βγάλεις τον ψύλλο ελέφαντα όπως νόμος ότι οι ανεμιστήρες στατικής πίεσης βγάζουν ειδικές συχνότητες στις οποίες υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μόνο που τις ακούν και ενοχλούνται .... λολ double facepalm. 1) τα περισσότερα all in ones και custom ψυγεία έχουν την ίδια πυκνότητα και η διαφορές ειναι ελάχιστες. 2) To Seidon του TS ειναι αρκετά πυκνό και όχι αραιό όπως πάλι λες χωρίς να έχεις ιδέα https://www.overclock3d.net/reviews/cases_cooling/coolermaster_seidon_240v_aio_watercooling_review/3 2) στατική πίεση χρειάζεσαι γενικά για να περάσεις με δύναμη απο έναν φαρδύ σε έναν στενό χώρο δεν πρέπει αναγκαστικά να ειναι πυκνές τρύπες και αέρα fins μιας ψήκτρας για CPU χρειάζονται στατική πίεση ακόμη όπως είδαμε και στο βίντεο του linus που έβαλα πιο πάνω και για να περάσει αέρας απο τα κενά ανάμεσα σε μια σειρά δίσκων χρειάζεσαι στατική πίεση... οπότε το "1)" ακόμη και λάθος να ήταν δεν έχει σημασία = εντελώς ακυρίλα και αυτό.. (ενα πράμα σωστό δεν είπες ως τώρα θέλει ταλέντο να είσαι ΤΟΣΟ αδαής μέχρι τώρα απλά λόγω τύχης θα έπρεπε να έχεις πει 1 πράμα σωστό τουλάχιστον λολ) 1) O NF-F12 PWM είναι ο καλύτερος από πλευράς απόδοσης, κοστίζοντας πολύ περισσότερο και κάνοντας πολύ περισσότερο θόρυβο. (το ξέραμε όλοι στο νήμα πριν γράψεις το κατεβατό σου, η συζήτηση συνεχίστηκε βάζοντας τον παράγοντα κόστος στο προσκήνιο) Κάνει τον ίδιο θόρυβο έχει καλύτερη απόδοση στην δουλειά που χρειάζεται να έχει (α να είπες και 1 σωστό στην τύχη είδες!!! μπράβο) και ειναι ΠΟΛΥ ακριβότερο... 5 ευρώ.... ναι ήξερες τόσα πολλά πριν γράψω το κατεβατό μου γιαυτό πλάσαρες απο την μία μιά κινεζιά και απο την άλλη ενα airflow fan για δουλειά που χρειάζεται static στατικής πίεσης fan όλοι σε πίστεψαν τώρα. 2) Ο redux είναι η καλύτερη οικονομική επιλογή για χρήση σε AIO ψυγείο.Αυτό το συμπέρασμα όπως και όλα τα άλλα ειναι αποκλειστικά δικό σου με την ασχετοσύνη που σε διακρίνει.. ειναι για την ΕΝΤΕΛΩΣ αντίθετη δουλειά το γράφει και ο ίδιος ο κατασκευαστής στην επίσημη σελίδα του και φαίνεται αυτό στα αποκόμματα και Link που άφησα πιο πάνω " quote name="Whitefanged" post="55359061" timestamp="1482620711" " 4) οι διαστάσεις των ανεμιστήρων δεν μετριούνται σε ίντσες αλλά σε εκατοστά επομένως πριν την επόμενη άσκοπη επίδειξη γνώσεων καλύτερα να ξανανοίξεις τα βιβλία του γυμνασίου που αναφέρονται στις μονάδες μέτρησης. " /quote" και εδώ έφαγες φάπα στην αρχή του ποστ μου πάμε παρακάτω α, απλά μια σημείωση δεν έκανα καμιά επίδειξη γνώσεων επεξήγηση έκανα για να καταλάβει το παιδί που ρώτησε ποια η διαφορά των noctua και παράλληλα διορθώσεις σε διάφορα λάθη που αναφέρθηκαν για το καλό της κοινότητας. δεν κάθισα να πω ενα σωρό παραπληροφορισεις και βλακείες που θα μπερδέψουν τον κόσμο για να την πω σε κάποιον που για κάποιο λόγο μου έθιξε την ψωρουπερηφανεια μου... αυτή ειναι η διαφορά μας. " quote name="Whitefanged" post="55359061" timestamp="1482620711" 5) Το μέγεθος της άγνοιας σου είναι πρόδηλο από το σχόλιο για την ομορφιά στα πτερύγια του redux. Τα πτερύγια των redux έχουν το σχεδιασμό προγενέστερης κυκλοφορίας της NF σειράς, η οποία είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά (κατ' εμέ καλύτερα) από την τρέχουσα σειρά. Οι redux λοιπόν δεν κυκλοφόρησαν για την ομορφάδα τους όπως άστοχα και λόγω παντελούς άγνοιας περιγράφεις, αλλά ως διαφορετική πρόταση, με χαμηλότερο κόστος, φτωχότερη συσκευασία και διαφορετικά properties όπως μου είχε πει ένας sales rep της noctua. " /quote " και εδώ έφαγε φάπα πιο πάνω είπαμε εκτός απο άσχετος δεν ξέρεις και να διαβάζεις λολ πάμε παρακάτω. (ειναι και πρόδηλη η ασχετοσύνη μου λέει είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα κυριολεκτικά ) 6) *** Φυσικά και δεν διαιρώ τα db για την ποσοστιαία διαφορά ενόχλησης από τον ήχο καθώς η αντίληψη του ήχου-θορύβου εκφράζεται μέσω λογαριθμικής συνάρτησης και όχι γραμμικής-αναλογικής. μέσα απο τριγωνικό ραντάρ UHF κ12 εκφράζεται..... https://www.youtube.com/watch?v=mvvvxPKSqBk πήγαινε διάβασε τα βασικά και πας εκει αργότερα. 1
Whitefanged Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 40 κιλά σεντόνια να γράψεις δεν αλλάζει το γεγονός ότι τα 1.31 mm h2o των nf-s12b είναι υπεραρκετά για ψυγείο με αραιή πλέξη όπως αυτό της seidon. Να στο γράψω και στα πορτογαλικά χαζούλη? Πραγματικά άσχετος είσαι όταν λες ότι ο nf-s12b είναι για την ακριβώς αντίθετη δουλειά ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ. Γράφεις ότι ο NF-F12 είναι καλύτερος με περισσότερο static pressure. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε για την ανακάλυψη της Αμερικής. Φυσικά και ο s12 είναι airflow optimized και φυσικά είναι στη σειρά airflow. Έχει όμως 1,31 sp που φτάνει και περισσεύει (εδώ φτάνουν τα 0,5 sp όπως φαίνεται στο link που σου έβαλα) για το ψυγείο τύπου asetek. Δεν μιλάμε για κάνα coolstream της ek. Ξαναματαγράφω ότι το sp του s12 είναι υπεραρκετό. Τέταρτη φορά στο ίδιο νήμα. Θα το γράψω 200 μέχρι να νιώσεις. Δεν γράφω πουθενά ότι ο redux μπορεί να συγκριθεί με τον f12. Επιμένεις να τους συγκρίνεις (μόνο εσύ) χωρίς κανένα νόημα. Το 40% ακριβότερος το παραθέτω καθώς η seidon 240 μπορεί να πάρει μέχρι 4, άρα 25 ευρώ διαφορά και αν ο ts ή κάποιος άλλος που πληροφορείται από το νήμα θέλει να βάλει και έξτρα ανεμηστήρια στο κουτί του η απόλυτη διαφορά αυξάνεται, άρα το ποσοστό ταιριάζει καλύτερα. Ούτε budget έβαλα τα 15 ευρώ ή τι άλλο νομίζεις ότι διάβασες μέσα στη θολούρα σου. 15 ευρώ κοστίζει ο Phanteks απέναντι στον οποίο αντιπρότεινα τον s12. Δεν το έβαλα σαν νούμερο στη συζήτηση, υπήρχε ήδη πριν ποστάρω. θα μείνω στα χαζούλης και άσχετος, για τα άλλα που γράφεις με βρίσκεις από τις αγγελίες και επικοινωνείς για ότι έχεις ανάγκη να μου εκφράσεις.
Zergoulini Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 2 Γαιδαροι τσακωνονται για ξενο αχυρωνα. 1
louilouiCK Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 40 κιλά σεντόνια να γράψεις δεν αλλάζει το γεγονός ότι τα 1.31 mm h2o των nf-s12b είναι υπεραρκετά για ψυγείο με αραιή πλέξη όπως αυτό της seidon. Ρε μπετόβλακα της πλάκας σου έβαλα και άρθρο που λέει για την πλέξη του seidon και την χαρακτηρίζει πυκνή για radiator λες πράματα και όλα τα βγάζεις απο το μυαλό σου τι μυαλό δηλαδή ... απο το φιστίκι που έχεις στο κεφάλι.. Για εξήγησε μου τι θα πει πυκνή και αραιή πλέξη; εσύ που ξέρεις... απο τι εξαρτάται; στα πόσα fins per inch ???? Πόσο στατική πίεση θέλει για να περάσει ο αέρας απο μια σωλήνα 10 ιντσών και πόση απο μια σωλήνα 2 ιντσών; (θεωρώντας ότι και στα 2 άκρα της έχουμε αρχικά 1 ατμόσφαιρα και η σωλήνες ειναι 20 εκατοστά σε μήκος) Δεν ξέρεις! Ποιος είσαι εσύ λοιπόν που θα αποφασίσει αν η πλέξη ειναι αραιή ή όχι και αν μια Χ στατική πίεση ειναι καλή για να περνάει αέρα απο ενα Υ εμπόδιο; ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙΣ ΠΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ. Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΕ ΛΙΝΚ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΘΕΣΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΊΣΧΥΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΕΙΣΑΙ..... το αφήνω στην φαντασία του κοινού. PS τι να κάνω έγραψα σεντόνια γιατι η βλακεία σου ήταν τόσο συμπυκνωμένη μέσα σε ενα ποστ που πραγματικά χρειαζόταν σεντόνι για να περιγράψει μια μια τις κοτσάνες σου! έχεις πραγματικό ταλέντο σε αυτό. Αυτό το ομολογώ. 2 Γαιδαροι τσακωνονται για ξενο αχυρωνα. καλά είσαι ηλίθιος και εσύ και μας βάζεις στο ίδιο τσουβάλι; δεν βλέπεις ξεκίνησε απο μόνος του ο βλάκας να κοροϊδεύει κόσμο μαζί και εμένα και εγώ απλά τον ξεμπροστιάζω με τα πραγματικά στοιχεία και όχι αυτά που βγάζει εκείνος απο το "μυαλό" και παραπληροφορεί τον κόσμο;
Alexlooker Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 3 Γαιδαροι τσακωνονται για ξενο αχυρωνα.
Zergoulini Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 3 Γαιδαροι τσακωνονται για ξενο αχυρωνα. 4 Γαιδαροι τσακωνονται για ξενο αχυρωνα.
louilouiCK Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 3 Γαιδαροι τσακωνονται για ξενο αχυρωνα. 4 Γαιδαροι τσακωνονται για ξενο αχυρωνα.
Whitefanged Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Το thread το έκανα σκατά εγώ. Ο louilouiCK έχει δίκιο να είναι θιγμένος και του ζητάω συγγνώμη καθώς τον έθιξα χωρίς ιδιαίτερο λόγο από μέρους μου. Συγγνώμη και από τους υπόλοιπους που χάλασα το γενικότερο κλίμα. 1
buuren Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Offtopic Βρε γαϊδούρια... Ας αλλάξει ο τίτλος στο νήμα σε Γαϊδούρια...Επιδόσεις? Χαλαρά ρε παίδες, δεν είμαστε εδώ για να τσακωνόμαστε ! Χρόνια πολλά σε όλα τα γαϊδούρια και μη... Offtopic/ 3
madmakis Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Μέλος Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2016 Offtopic Βρε γαϊδούρια... Ας αλλάξει ο τίτλος στο νήμα σε Γαϊδούρια...Επιδόσεις? Χαλαρά ρε παίδες, δεν είμαστε εδώ για να τσακωνόμαστε ! Χρόνια πολλά σε όλα τα γαϊδούρια και μη... :P Offtopic/ θα συμφωνησω με τον φιλο και εππισης σας ευχαριστω ολους καλες γιορτες να εχετε ολοι και μαγκες μου δεν υπαρχει λογος να το συνεχισετε δεν εχουμε να χωρισουμε κατι ουτε διαγωνισμο κανουμε για το ποιος εχει τις περισσοτερες και εξιδικευμενες γνωσεις μια απλη γνωμη!!! προς φιλικα ολα αυτα που λεω! και παλι ευχαριστω!
benign Δημοσ. 26 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 26 Δεκεμβρίου 2016 Το thread το έκανα σκατά εγώ. Ο louilouiCK έχει δίκιο να είναι θιγμένος και του ζητάω συγγνώμη καθώς τον έθιξα χωρίς ιδιαίτερο λόγο από μέρους μου. Συγγνώμη και από τους υπόλοιπους που χάλασα το γενικότερο κλίμα. Δεν πειραζει,μπορει να ξεφυγες λιγο,αλλα εγραψες πολυ σωστα πραγματα και με εξαιρετικη διατυπωση ,κατι που τωρα τελευταια σπανια βλεπουμε στο ινσομνια. Εγω παντως ευχαριστηθηκα τα γραφομενα σου,οποτε ακομη και αν ενα παλιο,καλο μελος θυμωσει και ξεφυγει λιγο,θα εχει τουλαχιστον χρησιμα πραγματα να πει. 3
louilouiCK Δημοσ. 26 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 26 Δεκεμβρίου 2016 Λοιπόν μετά απο σκέψη για το αν θα πρέπει να το κάνω αυτό ή όχι αποφάσησα πως πρέπει να γίνει γιατι βλέπω μια υποπτη "συναδελφικότητα" πήγα να στείλω το εξής pm στον benign (πρώτη φορά θα ήταν που του στέλνω PM και δεν θυμάμαι να είχαμε κάποια αντιπαράθεση ή διάλογο σε κάποιο άλλο Post) Δεν πειραζει,μπορει να ξεφυγες λιγο,αλλα εγραψες πολυ σωστα πραγματα και με εξαιρετικη διατυπωση ,κατι που τωρα τελευταια σπανια βλεπουμε στο ινσομνια. Εγω παντως ευχαριστηθηκα τα γραφομενα σου,οποτε ακομη και αν ενα παλιο,καλο μελος θυμωσει και ξεφυγει λιγο,θα εχει τουλαχιστον χρησιμα πραγματα να πει. Ρε φίλε δεν θέλω να συνεχίσω στο θέμα γιατί στο τέλος θα μου πάρουν και το βόδι που λέει η παροιμία αλλά έπρεπε όντως να το γράψεις αυτό; Συνεισφέρεις στην παραπληροφόρηση έτσι ! Ποιά χρήσιμα πράματα αυτά που έγραψε ο συγκεκριμένος χρήστης; (που τα βρήκαμε μεν σε PM όσο αφορά τις προσβολές αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αλλάζει κάτι για το περιεχόμενο εκτός των προσβολών) Το ότι έχει νόημα να χρησιμοποιείς low impetance fans που προορίζονται για case ventilation σαν fan για ψυγεία; αυτό ειναι το χρήσιμο; Αν ειναι να αγοράζουμε και CPU για Bitcoin mining και αυτά μπορούν να κάνουν μια ελάχιστη δουλειά στο bitcoin.....άρα καλή ιδέα εγώ που δεν ξέρω και το διάβασα αυτό να πάρω 10 CPU και μητρικές και να δοκιμάσω την τύχη μου στο bitcoin. ή το ότι ο αντίστοιχος για την δουλειά noctua ειναι πολύ ακριβός; (20 αντί για 15 ευρώ που έχει ο μη σωστός για την δουλειά noctua που προτάθηκε) η το χρήσιμο ειναι ότι τα high static pressure fans παράγουν ήχους σε συγκεκριμένες συχνότητες που κάποιους τους ενοχλούν που ούτε αυτό ισχύει στο ελάχιστο; και μόλις πάτησα send βγήκε μήνυμα από το Insomnia πως "ο χρήστης benign επέλεξε να μην λαμβάνει μηνύματα από εσάς" Όπως ανέφερα ποτέ ξανά δεν του είχα στείλει PM ούτε θυμάμαι να συμμετείχαμε σε κοινό θέμα και να είπα κάτι για αυτόν (και βασικά με εξαίρεση εδώ δεν έχω γράψει ποτέ μήνυμα αντιπαράθεσης γενικά) οπότε απο που έρχεται αυτή η απόφαση; Απο το πρώτο μου μήνυμα σε αυτό το topic? Παιδιά τα θέλει για το radiator του και θέλει να ειναι αθόρυβα επειδή ειναι ίδιες οι ίντσες δεν σημαίνει πως αυτά που λέτε κάνουν για την δουλειά που θέλει... Τα φαν για radiator θέλουν μεγάλη στατική πίεση αέρα για να κρυώνει το νερό που περνάει μέσα απο τις κυψέλες γρήγορα (αν δεν έχει στατική πίεση μεγάλο μέρος του αέρα θα φεύγει απο τα κενά στα πλάγια μεταξύ φαν και radiator) . Γιαυτό ακριβώς τον λόγο δεν κάνει και οποιοδήποτε noctua τα NF-S12B ειναι ακριβώς για την αντίθετη δουλειά που τα θέλουμε (φαίνεται και απο τους έλικες δεν ειναι διαφορετικές οι γωνίες και ο σχεδιασμός για ομορφιά) η δουλειά των NF-S12 ειναι να δρομολογούν αέρα με χαμηλή πίεση και μεγάλη ταχύτητα και τα χρησιμοποιούμε για airflow στο κουτί (είσοδο ή έξοδο απο σημείο με εγκοπές) Γιατί noctua? γιατι ειναι κατασκευασμένα έχοντας στο μυαλό την αθόρυβη λειτουργία και την χαμηλή κατανάλωση τόσο στον μηχανισμό όσο στην αεροδυναμική αλλά και στον τρόπο που ακουμπάνε με τα σώματα! αν δείτε στις τρύπες έχουν ειδικό μαλακό υλικό που αποφορά κραδασμούς και οι βίδες ειναι ειδικά μαλακά τσιβάκια που θα κρατάνε σφιχτά σε θέση τον ανεμιστήρα ενώ παράλληλα ειναι αρκετά ελαστικά για να απορροφούν και αυτά κραδασμούς. Τα περισσότερα απο αυτά που δείξατε δεν έχουν καν τίποτα στις τρύπες ειναι απευθείας το σκληρό πλαστικό του σκελετού. Υπόψιν πως αν τα εγκαταστήσεις στο radiator θα ειναι ακόμη πιο αθόρυβα απότι στο βίντεο γιατι στο βίντεο κάθονται με την σκληρή τους επιφάνεια πάνω στην σκληρή επιφάνεια του τραπεζιού και τα κρατάει η βαρύτητα δηλαδή δεν ειναι σταθερά στην θέση τους η μικροδονήσεις που δημιουργούνται παράγουν θόρυβο. Δεν αναφέρθηκα σε κανέναν επι προσωπικού ούτε είπα τίποτα στο συγκεκριμένο μήνυμα που να μην ισχύει και να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί απο τους ίδιους τους κατασκευαστές και απο όποιο tech forum/site ή tech tube στο internet. Αρά από που έρχεται τότε; από το δεύτερο μου μήνυμα; Ναι δεν λέω στο δεύτερο μήνυμα μου ήμουν καυστικός στους χαρακτηρισμούς μου αλλα πρώτα δέχτηκα προσωπική επίθεσή και είδα πως ο ίδιος χρήστης να αποκαλεί και εναν άλλον εδώ μέσα "χαζούλη" κτλ για το ίδιο θέμα και εξού η καυστικότητα μου. Και οκ δεν τρέχει τίποτα όπως είπα τα βρήκαμε όπως παρεκτράπηκα εγώ παρεκτραπηκε και αυτός συμβαίνουν αυτά περασμένα ξεχασμένα κτλ Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι για το θέμα του αν δεν χρειάζεται ή χρειάζεται να χρησιμοποιείς static presure fans στα ψυγεία και γενικά όπου υπάρχει εμπόδιο. Στο δεύτερο ποστ μου παρόλο που ήμουν καυστικός δεν χρησιμοποίησα τιποτα άλλο απο πραγματικά στοιχεία και επίσημα link κατασκευαστών ή link απο techsites που κάνανε μετρήσεις ή την wikipedia. δεν έλεγα ότι μου κατέβει ακόμη και γραφήματα σήκωσα (ΜΕ την πηγή απο όπου τα πήρα) Οπότε προς τι όλα αυτά; Καταλαβαίνω ότι κάποιοι εδώ μέσα είστε φιλαράκια αλλά η φιλία δεν ειναι λόγος για να συνεχίσουμε να δίνουμε λάθος εντυπώσεις το insomnia το διαβάζουν και άτομα που απλά (στην συγκεκριμένη περίπτωση) googlάρουν "fan για υδρόψυξη" ή κάτι τέτοιο καθώς και άλλοι που δεν έχουν καν λογαριασμό και απλά διαβάζουν τα post (όπως έκανα και εγώ για ενα μεγάλο διάστημα)
benign Δημοσ. 26 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσ. 26 Δεκεμβρίου 2016 Λοιπόν μετά απο σκέψη για το αν θα πρέπει να το κάνω αυτό ή όχι αποφάσησα πως πρέπει να γίνει γιατι βλέπω μια υποπτη "συναδελφικότητα" πήγα να στείλω το εξής pm στον benign (πρώτη φορά θα ήταν που του στέλνω PM και δεν θυμάμαι να είχαμε κάποια αντιπαράθεση ή διάλογο σε κάποιο άλλο Post) Πολυ ευκολα ξεχνας οπως και πεφτεις σε ατοπηματα. http://www.insomnia.gr/topic/631387-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-gaming/page-2 Εννοειται οτι με ατομα που επειδη εχουν αλλη αποψη απο μενα σε ενα θεμα,σε πρωτο τους post για μια γνωμη μου γραφουν οτι παραπληροφορω δε θελω να εχω την παραμικρη επικοινωνια. Το θεμα ειναι φιλε μου,με ξερουν παρα πολλα ατομα εδω σε αυτο το site και αν και δεν ειμαι σε καμμια περιπτωση τελειος,εχω προφανως τα ελαττωματα μου ,οχι μονο δεν παραπληροφορω εδω και δεκα χρονια μελος,αλλα εχω προσφερει οσο μπορω.Εχω μαθει και απο αλλα μελη πολλα χρησιμα πραγματα και για αυτο ειμαι ευγνωμων. Αλλα οταν ερχεται ενα μελος λιγων ημερων και αρχιζει να μοιραζει προσβολες αυτο να ξερεις εχει τον αντικτυπο του σε ολη την κοινοτητα του ινσομνια.Ο Whitefanged αν και ειχε δικιο,ζητησε συγνωμη επειδη θυμωσε και ξεφυγε καπως, ενω εσυ,που προσβαλες εμενα πριν 2-3 ημερες και εισουν 100% φαουλ,γιατι αλλο διαφωνω με καποιον σε κατι,που ειναι απολυτα θεμιτο,αλλο τον κατηγορω οτι παραπληροφορει ,η λεξη σημαινει οτι καποιος δινει ψευτικες πληροφοριες με δολο,οχι μονο δεν ζητησες ποτε συγνωμη αλλα τωρα βλεπω αναλωνεσαι σε θεωριες συνωμοσιας.Συνεχισε ετσι καλα πας.
