2 ώρες πριν, 3DJIN είπε
το laptop οταν παιζει παιχνιδια θα κανει σα τουρμπινα,μαλλον για το θορυβο θελει τη συγκεκριμενη λυση
Απτό να κουβαλάει βαλίτσες με το pc, monitor κλπ..
15 ώρες πριν, tanasen01 είπε
Η Asrock τότε αν σε ενδιαφέρει πολύ η ποιότητα ήχου. Μια χαρά μητρική είναι κατά τα άλλα και θα σε καλύψει.
Η αυξηση στην ποιοτητα ειναι 5-10%, 10-20% ή 20-50% ?
Δεν με νοιαζει τοσο να ειναι καλυτερη η Asrock αλλα να μην ειναι χαλια η MSI.
Ειχα την Asrock B350M-Pro 4 (ALC 892) και ο ηχος απ το Late 2013 iMac που εχω ακουγεται καλυτερα.
Δεν μπορω να παω σε χειροτερο ALC 887 chip της MSI εκτος αν το implementation καλυβει την διαφορα.
Στις 28/1/2019 στις 11:27 ΜΜ, Ntinaras είπε
Σε τοσο μικρο κουτι θεωρω πως θα επρεπε να πας σε m.2 ssd, γλιτωνεις καλωδια.
Με πεισες ειναι και 5-10 ευρω φθηνοτερο...
Στην αρχη νομιζα θα υπερθερμενεται γιατι μπαινει κατω απ την μητρικη αλλα στην χειροτερη παιρνω m.2 heatsink που κανει οσο η διαφορα 5-10 ευρώ.
Στις 29/1/2019 στις 1:30 ΠΜ, LIGHT1NG είπε
Τσανα ωμου: Sugo και καλωδια.
Βαλιτσα χειρος: Πληκτρολογιο, ποντικι, mouse pad, ακουστικα. (αυτο το κανω συνεχεια)
Ευθραυστα: LG 27UD58P-B σε βαλιτσα.
Για τα ηχεια δεν ξερω ακομα.
Στις 28/1/2019 στις 7:48 ΜΜ, leros2004 είπε
Από αυτά που γράφεις το μόνο πράγμα που θα ακούς είναι η κάρτα γραφικών... Όλα τα υπόλοιπα θα επισκιάζονται από αυτή κάτα τη διάρκεια του gaming ..
Γιατί δεν παίρνεις ένα λάπτοπ? Να το μεταφέρεις εύκολα?
Διοτι θελω να αναβαθμισω σε καλυτερα εξαρτηματα αργοτερα.
Θα παω στρατο σε 1 χρονο οποτε οτι παρω τωρα θα κρατησει μεχρι τελος 2020/αρχες 2021.
Τελικο build (αυτο που με νοιαζει περισσοτερο):
  • R5 3600/4600 (8-core/16-threads, 65W TDP)
  • Noctua NH-L12S
  • Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
  • Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4-3000Mhz CL15
  • Crucial MX500 500GB M.2 (2-3 games την φορα)
  • Seagate Barracuda 2TB 2.5"" HDD (general storage 👀)
  • RTX 3060/3070/4060/4070 (10nm/7nm, ~180W TDP)
  • Silverstone Sugo SG13B
  • Corsair SF450 Platinum
  • Noctua NF-A12x25 PWM 120mm
  • Silverstone SFX to ATX converter
  • Noctua NM-AM4 Mounting Kit
Θα γινουν ολα undervolt σε stock/reference clocks για να μειωθει ο θορυβος.
Η ψυκτρα και το case fan δεν θα εχουν προβλημα να παραμεινουν αθορυβα.
Το τροφοδοτικο σε ~350W sustained load θα επισκιαζεται απο την καρτα γραφικων οποτε αστοχο να παω σε SF600 Platinum για λιγοτερο θορυβο αλλα οχι για efficiency.
  1. Με ανησυχουν τα VRMs της μητρικης, λετε να εχουν προβλημα με εναν οκταπυρηνο ~60W επεξεργαστη σε αυτο το configuration και airflow? Δημιουργειται κενο στο airflow ή κατι παρομοιο?
  2. Επισης, τι συμβαινει οταν η ψυκτρα του επεξεργαστη χτυπαει το τροδοτικο απο κατω? Ανεβαινει, μειωνεται η παραμενει ιδια η θερμοκρασια του?
Παλιο σκιτσο με Asus Strix μητρικη και M.2 πανω.
Σε light load δουλευει μονο ο case fan και σε heavy load ολοι.
Για exhaust περα απ το τροφοδοτικο (οπως και αν το γυρισω) δουλευει το ventilation στην δεξια πλευρα και οι τρυπες του Silverstone SFX to ATX bracket.
Μεχρι στιγμης εχω αγορασει αυτο: https://www.skroutz.gr/products/show/25285492 😂
Εχω κανει μια παραγγειλια R5 2600, Asrock B450 ITX και Sugo SG13B που πρεπει να εξωφληθει για να προχωρησει.
Επεξ/σία από timcook
Δεν είναι χειρότερο το 887 από το 892 σε ήχο. Το αντίθετο θα έλεγα αν δεις τα specs θορύβου και παραμόρφωσης. Η υλοποίηση μετράει περισσότερο όπως είπες. Ούτε είναι τα ηχεία τίποτα το εξαιρετικό. Απλώς δεν είναι μέτρια pc speakers.
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC887.pdf
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC892-CG_DataSheet_1.3.pdf
Σχετικά με τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα είναι οι κάρτες με την κάπως μικρή ψύκτρα και τα dual fans. Εκτός αν τη ρυθμίσεις για να παίζει σε μεγάλα temps. Ή  να πάρεις μια αντίστοιχη GTX 2070 και να τη βάλεις να λειτουργεί σε νορμάλ ρολόγια ή και πιο κάτω. Επίσης αν υπάρχει γούφερ στο σύστημα τότε θα επισκιάσει εύκολα το θόρυβο του pc ακόμα και σε χαμηλή ένταση.
Ένα άλλο θέμα είναι τα άθλια πλέγματα που έχουν τα περισσότερα κουτιά στη θέση των ανεμιστήρων. Αναφέρομαι στα honeycomb fan grills που ρίχνουν το κόστος. Τέτοια πλέγματα κάνουν αεροδυναμικό θόρυβο, σαν σειρήνες, στις υψηλές στροφές, ασχέτως fan. Το σωστό πλέγμα για ανεμιστήρα είναι αυτής της μορφής: https://mnpctech.com/pc-computer-cooling-fans-grills-custom/wire-computer-gaming-hp-compaq-dell-samsung-pc-fan-grills-guard/wire-pc-fan-grills-en.html
5 ώρες πριν, pirmen56 είπε
Ευχαριστω για την λεπτομερης απαντηση!
Νομιζω η υλοποιηση του ALC 887 στην MSI B450I Gaming AC θα ειναι καλυτερη απ αυτην του ALC 892 στην Asrock B350M Pro4 αλλα θα ηθελα να ακουσω τις αποψεις αλλων.
Σκεφτομαι, μπορω να διορθωσω το προβλημα του ηχου με ενα φθηνο usb dac αλλα η VRMs heatsink δεν διορθωνεται.
Για τα υπολοιπα χαρακτηριστικα μεταξυ των δυο δεν με νοιαζει κατι ιδιαιτερα, 2oz copper δεν εχει ουτε η asus strix, μεταφορες αρχειων δεν κανω, η συνδεση στο internet του ΟΤΕ που εχω ειναι χαμηλη, M.2 παιρνουν και οι δυο...
Ξερετε αν η ψυκτρα Noctua NH-L12S θα βρισκει πανω στη VRMs heatsink? Φαινεται αρκετα ψηλη και ογκωδης.
EDIT: Ειναι στο compatability list οποτε δεν θα εχω προβλήμα.
8 ώρες πριν, Dr.Tesla είπε
πάρε αυτή με τα καλύτερα vrm και ψάξε ένα syba sonic dac.
Μαγκες πηρα τα εξης:
  • R5 2600
  • MSI B450I Gaming Plus AC
  • Gigabyte RTX 2060 6GB OC
  • Corsair SF600 Platinum
Τα υπολοιπα αργοτερα.
Ευχαριστω για ολα!
22 ώρες πριν, leros2004 είπε
delete
Σκεφτομαι παλι να την αλλαξω σε:
  • R5 2600
  • Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4-3000Mhz CL16
  • Crucial MX500 1TB
και την ψυκτρα σε 2-3 μηνες διοτι τωρα πεφτουν παρα πολλα.
Δεν προκειται να βαλω ποτε επεξεργαστη πανω απο 65W TDP και καρτα γραφικων πανω απο 180W TDP.
Maximum 350W θα εχω σε load και ο θορυβος θα επισκιαζεται απ την καρτα γραφικων.
 σε light load και τα δυο θα εινα αθορυβα, με την noctua ειδικα δεν θα ακουγεται τιποτα.
Θα τρεχατε R7 2700 + RX 580 8GB με 450W Platinum τροφοδοτικο σε cpu:stock + gpu:undervolted settings?
Το συστημα που περιγράφεις μέσο όρο με R7 2700 + RX 580 uv παίζει κοντά στα 270~330W. Πέφτει απίστευτα η κατανάλωση αμα κάνεις UV στις AMD πάντως. Στην δικιά μου MSI RX 470 είδα -40W απο 1.15 -> 1.05V. Τις βγαίζουν πολύ ψηλά οι AIB κοντά στα 1.15-1.2V για να είναι πιο δυνατές στα review αλλά μετά ρουφάνε κάργα και παίζει να βαράνε και throttling :S.
R7 2700 ~80W
Fans/Chipsets/Mνήμες/SSD/NVME/HDD ~50W
RX 580 ~220W
Πες ~350W όλα μέσα στο απόλυτα χείρότερο σενάριο κατανάλωσης. Με UV θα πάει ~150W η 580 και θα είσαι κάτω απο ~300W σε όλα.
*Με UV παίζεις και χαμηλά το Fan Curve.
Επεξ/σία από 50EuroUser
49 λεπτά πριν, 50EuroUser είπε
R7 2700 ~80W
RX 580 ~220W
Θα με βαλει σε blacklist το Foxstore απ τις ακυρωσεις (2 συνεχόμενες) αλλα ΟΚ.
