το tester που αναγράφεις αναφέρει την σειρά των καλωδίων. Δείχνει αν έχει γίνει σωστά η σειρά των 8 μονόκλωνων δεν θα δείξει κάτι για την ταχύτητα 1000/100.
Αν έχει σε μία πρίζα πορτοκαλί (που απο τα λεγόμενα καταλαβαίνω είναι το χρώμα του συγκεκριμένου tplink για 100) ανεξαρτήτως συσκευής τότε φταίει το καλώδιο, μπορεί να είναι και cat5e αλλά να έχει υγρασία ή να έχει αφήσει ο εγκαταστάστης για μεγάλη απόσταση τα μονόκλωνα μη ζευγαρομένα και αντεστραμένα. Αν αλλάζεις συσκευές στις θύρες και μια συσκευή σου κάνει το switch να ρίξει ταχύτητα στο συγκεκριμένο port τότε φταίει η συσκευή.
Επεξ/σία από hyperlost
  • Απαντ. 60
Τερματισμό σε όλες τις πρίζες που κλειδώνει σε 100 ξανά.
Τερματισμός στα patch panel για τις πρίζες που κλειδώνουν σε 100 ξανά.
Αν δεν έχουν βάλει patch panel, τερμάτισε τα καλώδια στην μεριά του switch με πριζες στον αέρα και βάλε patchcord. Δεν το προτείνω αυτό για διάφορους λόγους.
Αν δεν έχεις patch panel προτείνω να βάλεις ένα να τερματίσουν τα καλώδια από τον τοίχο σταθερά και όμορφα.
1 λεπτό πριν, thn είπε
Και βέβαια αλλαγή patchcord με Panduit.
Έχεις δοκιμάσει να απενεργοποιήσεις το PoE ( power over ethernet ) στο switch? Μήπως τεστάρεις PoE συσκευές; Το PoE χρησιμοποιεί ένα ζεύγος απο τα τέσσερα του utp για μεταφορά ρεύματος και τροφοδοσία της συσκευής που τροφοδοτεί. Αυτό σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων, η σύνδεση με αυτή τη συσκευή θα είναι κατά το μέγιστο fast (100) και όχι Gbit.
Επεξ/σία από uniquegr
  • Confused 2
 Το 200mbps  τι εννοείς; Ότι συνδέεις κλειδώνει σε ή 100 ή 1000 ( άλλες ταχύτητες αλλά δεν ισχύουν στην περίπτωση σου).
Για να κλειδώσεις σε 1000 (1 gib) δεν αρκεί η δομημένη καλωδίωση σου να είναι cat 5e, πρέπει και τα patch leads και η μπριζα και το patch panel να ειναι τουλάχιστον 5e και φυσικά να είναι τερματισμένες σωστές και οι δύο μεριές κατά προτίμηση σύμφωνα με το T568B.
Επίσης πολλοί περνάνε καλώδια μέσα απο τα ηλεκτρολογικά κουτιά. Κάποιες φορές δουλεύει αλλά δεν πρέπει να έχει δίκτυο και ηλεκτρολογικό καλώδιο δίπλα δίπλα. Και αυτό μπορεί να σου δημιουργεί το πρόβλημα. Ιδανικά θέλεις και την καμπίνα γειωμένη.
Τέλος δες τις συσκευές σου και το switch σου. Πολλές φορές το auto negotiation δεν δουλεύει σωστά ή μπορεί κάποιος μπορεί να έχει ρυθμίσει χειροκίνητα την ταχύτητα.
34 λεπτά πριν, uniquegr είπε
Παίζει μια χαρά το Gigabit σε PoE. Απλά μαζί με το σήμα στο ίδιο ζεύγος περνά και η τροφοδοσία. Με παρόμοιο (όχι ίδιο) τρόπο παίζει και το DSL σε PSTN/ISDN τηλεφωνία μέσω του μοναδικού χάλκινου ζεύγους. Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί απλοί PoE αντάπτορες που δεν υποστηρίζουν Gigabιt.
39 λεπτά πριν, gakost είπε
Έχει αναφέρει στο πρώτο μήνυμα ότι αφορά την ταχύτητα στο διαδίκτυο, που ενώ η σύνδεση είναι 200άρα εν τούτοις σε μερικές πρίζες πιάνει μόνο 100Mbps.
32 λεπτά πριν, jkoukos είπε
Εγώ διακρίνω ακόμα και poe injector στη φωτογραφία. Άρα, δεν πιστεύω ότι χάνει κάτι με το να απενεργοποιήσει το poe ή / και να αφαιρέσει ό,τι κάνει χρήση αυτής της λειτουργίας ( π.χ. poe injector ) και να δοκιμάσει να μετρήσει τη ταχύτητα στην ίδια πόρτα που παρουσιάζει το πρόβλημα.
Δηλαδή κάποιος εγκατάστατης είχε  κομμάτια cat 5 και μερικά cat5e και έκανε το μισό σπίτι έτσι και το υπόλοιπο αλλιώς; Νομίζω ότι στα μπριζακια σου τα μπέρδεψε , αν σου τα μπέρδεψε αυτός. Αλλά έχω μια υποψία ότι  μάλλον μπερδεύεις τη ταχύτητα του ίντερνετ με την ταχύτητα του δυκτιου σου. Απλά 200mbps πιάνει όπου έχεις gigabit adapter στο Hardwear.
Πάνω στο καλώδιο θα γράφει cat5 ή cat5e.
Cat4 αποκλείεται να είναι θα έπιανες 20 mbps . Δες μήπως  κάποια pacth cord είναι cat5 και έχεις εκεί το θέμα.
Επεξ/σία από iorant
21 λεπτά πριν, uniquegr είπε
Το αρχικό/κανονικό switch που έχει είναι απλό Gigabit χωρίς PoE. Απλά δοκίμασε άλλο switch μήπως έφταιγε το πρώτο, που έτυχε να είναι PoE.
Απ' ότι βλέπω το ΡοΕ injector συνδέεται στο μη PoE Switch και είναι ίδιο με αυτά που έρχονται στις απλές ΙΡ κάμερες που λογικά δεν είναι Gigabit.
4 ώρες πριν, csontheline είπε
Διορθώθηκε.
Ανάλογα την απόσταση, τα 5E πιάνουν 10gbps.
@TS ξεκίνα με ένα τέτοιο https://www.skroutz.gr/s/12946630/Uni-T-UT-681C-Tester-Kalodion-Diktyou.html (ιδανικότερα https://www.skroutz.gr/s/29845585/Noyafa-NF-488-Tester-Kalodion-Diktyou.html γιατί λέει ποια είναι μπλεγμένα) - Θα τα βρεις και στο aliexpress σε χαμηλότερη τιμή.
Μόλις δεις ότι είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδιά σου, τότε ξεκινάς σε ψάχνεις.
Βέβαια, η καλύτερη λύση είναι να πληρώσεις επαγγελματία να έρθει με εργαλείο πιστοποίησης (χωρίς να τα πιστοποιήσει) να τσεκάρει κάθε καλώδιο.
Κάτι μου λέει ότι με το δίκτυο ασχολήθηκε μόνο ο ηλεκτρολόγος...
Έχω παραγγείλει το πρώτο, με το που έρθει σας λέω. Σε ευχαριστώ
παιδιά το αν είναι Poe ή έχει poe injectors δεν παίζει κανένα ρόλο.
αυτό που πρέπει να κάνεις, αν θέλεις και έχεις τις γνώσεις να ασχοληθείς, πρέπει να λύσεις τις πρίζες και να δεις τι συνδεσμολογία έχει κάνει. επίσης θα πρέπει να δεις στο patch panel τι Keystone έχουν μπει και τι συνδεσμολογία έχουν. το συνηθες είναι το πρότυπο Β, παράδειγμα αν είναι το Β θα πρέπει να είναι σε όλη την δομιμένη τερματισμένα με την Β συνδεσμολογία.
ρίξε μια ματιά πίσω από το patch panel λογικά έχουν μπόσικο τα καλώδια, δες τι cat είναι.
ρίξε μια ματιά σε αυτά και πες μας για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα.
δεν χρειάζεσαι tester μέτρησης ταχύτητας. αν θέλεις παίρνεις ένα απλό tester για να δεις αν είναι σωστά τα ζευγάρια στα κλιπ.
δεν έχει κάτι άλλο να πούμε, ή κάνεις αυτά και προχωράμε εδώ ή φώναξε κάποιον γνώστη να πληρώσεις και να στα φτιάξει.
9 ώρες πριν, csontheline είπε
Διορθώθηκε.
Καλησπέρα, βρήκα ένα tester από ένα φίλο (κινέζικα) και εκεί που πιάνω μέχρι 100 στις μπριζες αυτές μ δείχνει κάποιο καλώδιο ότι δεν κάνει επαφή, στην μια το 7 καλώδιο στην άλλη το 4.ενω σε αυτές που πιάνουν κανονικά 200 όλα ανάβουν κανονικά. Αυτό τώρα τι σημαίνει ότι εκεί που τερματίζουν οι μπριζες τα έκανε λάθος; η κάτι γίνεται στο καλώδιο. Σας ευχαριστώ όλους
Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο καλώδιο δεν είναι σωστά τερματισμένο σε ένα από τα δύο άκρα του ή κάπου στο ενδιάμεσο υπάρχει κόψιμο.
Το εύκολο είναι να ανοίξεις την πρίζα και να κοιτάξεις αν όλες οι επαφές είναι σωστά τερματισμένες. Το ίδιο ελέγχεις και στο patch panel.
Αν δεν υπάρχει patch panel με το καλώδιο να τερματίζει απευθείας στο switch κι εφόσον οι συνδέσεις στην πρίζα είναι σωστές, ξεκινάς με αλλαγή του βύσματος. Ωστόσο με αυτή την κοπτοραπτική μειώνεται το μήκος του καλωδίου κάτι που στο μέλλον πιθανόν να φέρει πρόβλημα.
Τα απλά tester δεν δείχνουν την απόσταση από τυχόν κόψιμο του καλωδίου ώστε να ήμαστε σίγουροι για το αίτιο. Αν υπάρχει κόψιμο χρειάζεται αντικατάσταση όλου του συγκεκριμένου καλωδίου με ότι έχει να κάνει αυτό με την ευκολία, το μέγεθος των εργασιών και τυχόν μερεμέτια που θα χρειασθούν.
38 λεπτά πριν, jkoukos είπε
Screenshot_20250326_193914_Viber.jpg.558dad1942018de95cf12bf7a8b7db08.jpgΣτο ένα είναι έτσι, και στο κάτω είναι το τέρμα αριστερό.. Οπότε τα έβαλαν ανάποδα σωστά; 20250326_194004.jpg.01a9145c5fbde676005d6b1fac0a7f42.jpg
Υπάρχουν 2 πρότυπα τερματισμού των καλωδίων. Το 586Α και το 586Β. Η διαφορά τους είναι η αντίστροφη συνδέσεων των 1-2 με τα 3-6.
Το βύσμα ακολουθεί το 568Β αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το patch panel καθώς στην φωτογραφία δεν φαίνεται καθαρά η χρωματική ένδειξη δίπλα από τους ακροδέκτες. Πάντως βλέπω ότι και τα διπλανά ακολουθούν την ίδια ακριβώς σειρά.
