gntelmp Δημοσ. 28 Αυγούστου 2019 Δημοσ. 28 Αυγούστου 2019 Καλημέρα Έχω μια απορία σχετικά με τις λάμπες led. Τι διαφορά έχουν οι Α60 με τις Α80 (εκτός από τις διαστάσεις). Είναι πιο δυνατές? Γιατί έχω δει led 15w Α60 να έχουν τα ίδια lumen με τις Α80.
NT1G Δημοσ. 28 Αυγούστου 2019 Δημοσ. 28 Αυγούστου 2019 Αναφορά σε κείμενο The most commonly used A-series light bulb type is the A19 bulb (or its metric/IEC equivalent, the A60 bulb), which is 19⁄8 in (2 3⁄8 in; 60 mm) wide at its widest point and approximately 4 3⁄8 inches (110 mm) in length. Other sizes with a data sheet in IEC 60064 are A50, A55, A67, A68, A71, A75, and A80.
gntelmp Δημοσ. 28 Αυγούστου 2019 Μέλος Δημοσ. 28 Αυγούστου 2019 16 ώρες πριν, NT1G είπε Αναφορά σε κείμενο The most commonly used A-series light bulb type is the A19 bulb (or its metric/IEC equivalent, the A60 bulb), which is 19⁄8 in (2 3⁄8 in; 60 mm) wide at its widest point and approximately 4 3⁄8 inches (110 mm) in length. Other sizes with a data sheet in IEC 60064 are A50, A55, A67, A68, A71, A75, and A80. Το ξέρω. Ρώτησα αν έχει καμιά διαφορά εκτός από τις διαστάσεις.
jimmy213 Δημοσ. 28 Αυγούστου 2019 Δημοσ. 28 Αυγούστου 2019 Δεν έχουν διαφορά (πέρα απ' τις διαστάσεις). Αγοράζεις με βάση τα lumen (και το μέγεθος του ντουί φυσικά).
